河南科泰净水材料有限公司
主营:聚氯化铝,聚合氯化铝,铝酸钙粉,聚丙烯酰胺,双酸铝铁,聚合氯化铝铁
处理餐饮废水一般需要聚合氯化铝
发布日期:2014-03-13 来源:网络 作者:www.qiutao.com
? 处理餐饮废水一般需要聚合氯化铝和其他几种方法组合应用
?根据餐饮废水的水质特点,其治理方法有物理法,生物法及电化学法。在实际使用时,一般是几种方法的合理组合应用。
?3.1 粗粒化法
?粗 粒化法属于物理法,是根据粗粒化滤料具有亲油疏水的性质,当含油废水通过时,微小油珠便附聚在其表面形成油膜,达到一定的厚度后,在浮力和水流剪力的作用 下,脱离滤料表面,形成颗粒大的油珠浮升到水面。刘蓉等用粗粒化法处理乳化食用油脂废水,用W型和H型改性聚丙烯酰胺纤维作为粗粒化滤料,均能有效处理乳 化食用油脂废水,试验表明H型比W型具有更好的除油性能;用H型改性聚丙烯酰胺纤维作为粗粒化滤料处理实际餐饮废水的实验结果表明,采用粗粒化技术能有效 降低餐饮废水的含油量,并能大幅度降低COD的浓度,采用粗粒化技术作为餐饮废水的预处理,将有利于后续的生化处理。
?3.2 混凝法
?由于餐饮废水的污染物大都以胶体状态存在,少部分以悬浮物形式存在,且胶体呈负电性,但所带负电性强弱程度不同,因此在压缩双电层降低电位的同时,还需吸附-架桥—沉析网捕共同发挥作用才能达到理想的混凝效果。
?采用复合新型混凝剂,将餐饮废水经过混凝沉淀—砂滤以及活性炭吸附高层度处理后,达到国家二级排放标准,经过消毒处理的水可用于生活杂用水。其中效率高混凝剂的选择是关键所在。
?研 究了碱式氯化铝—硫酸铁—氯化铝—硫酸亚铁—硫酸铝钾五种单一絮凝剂 和硫酸铝钾 聚丙烯酰胺复合絮凝剂对餐饮废水的处理效果,结果表明:硫酸铝钾 聚丙烯酰胺复合絮凝剂优于单一絮凝剂的絮凝效果,使用复合絮凝剂可使 CODCr去除率达到8313%,浊度去除率达到7619%,且投药量及投药方式—pH值对处理效果都有很大影响。有餐饮废水需要处 理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
?利用自制复合混凝剂处理餐饮废水,餐饮废水CODCr为2532mg/L,通过对工艺指标的优化,CODCr去除率达到90%以上,处理水达到了城市下水道接纳水质标准,经进一步砂滤处理后,出水可达到国家二级排放标准。
?电化学法
?采 用电絮凝法处理餐饮废水,通过对油脂含量高—不同的COD—BOD5和SS浓度的餐饮废水的电絮凝实验表 明:Al电较优于Fe电较;进水pH—电导率和电流密度不影响污染物的去除效率;电负荷是较重要的操作参数,较佳电负荷和电流密度分 别是1167~9195F/m3和30~80A/m3,且与废水的特性有关;Al电较消耗范围是1717~10614g/m3,电耗小于115Kwh /m3,试验污水的油脂去除率大于94%,电絮凝能中和废水的pH。
?经济效益分析
?采用混凝法为主的工艺处理餐饮废水,工程占地面积小,投入资金少,受气温影响小,药剂费为0113~0115元/m3(废水),这对于地段有价值的大中城市餐饮业处理餐饮废水较为有利。
?采 用电化学法处理餐饮废水,当进水COD为1000mg/L,出水COD为200mg/L左右时,较板损耗和电耗处理成本约为015元/m3(废水),它不 需要化学药剂和投药设备,对电价低廉的地方适用。对目前城市污水管网还未接入的旅游度假区—风景区,可利用地域广阔的优势,先除油 脂,再进行生化处理(如人工湿地),可使废水达到排放标准,此时处理费用较低。
补偿器http://www.pac666.com
科泰聚合氯化铝价格表
产品名称
工艺
氧化铝含量
产品价格
产品应用
聚合氯化铝
液体 >=10% 400元/吨 工业污水处理
聚合氯化铝
滚筒 <=26% 930元/吨 工业污水处理
聚合氯化铝
滚筒 >=26% 1000元/吨 工业污水处理
聚合氯化铝
滚筒 >=28% 1200元/吨 国标工业污水处理
聚合氯化铝
滚筒 >=29% 1250元/吨 自来水处理
聚合氯化铝
滚筒 >=29% 1680元/吨 自来水处理,低盐基度
聚合氯化铝
喷雾 >=29% 1980元/吨 自来水处理,低盐基度,浅黄近白
聚合氯化铝
喷雾 >=29% 2680元/吨 白色,高纯度,造纸施胶,医药、化妆品添加
聚合氯化铝铁
滚筒 >=26% 1100元/吨 因含铁产品发红色
碱式聚合氯化铝
滚筒 >=26% 750元/吨 工业污水应用
双酸铝铁
滚筒 >=29% 1350元/吨 工业污水应用
聚丙烯酰胺
阳离子 分子量1000万 18200元/吨 主要用于脱泥
聚丙烯酰胺
阴离子 分子量1800万 15000元/吨 主要用于絮凝
聚丙烯酰胺
非离子 分子量1200万 13200元/吨
近几年来,由于行业竞争加剧,聚合氯化铝价格比较透明,很多客户都是看发的样品不错,而被一些中间公司以低含量的冒充高含量的,结果上当受骗,在此提醒,不要只贪图价格而忽略产品质量的保证,认准厂家还是较重要的!http://www.qiutao.com
